На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50
На руках тоже есть Ga-P31 с кодом 50 и красивой заставкой. Код 50 - это ближе к инициализацией Югом устройств типа ЮСБ , сеть , звук. Если не прошивали БИОС то прошейте , хотя мне не помогло. Сетка в моём случае реагировала на подключение кабеля поэтому я сетевку не сдул. Хотя в таком случае надо по логике снять и сеть и звук а потом наверное менять ЮМ. Хотя подождем гуру , так как на сайте встречал подобные случаи с 50 кодом и таким поведением , а вот решения не было.
