Вы хотите перенести систему или переустановить? Если перенести,
Вы хотите перенести систему или переустановить? Если перенести, то можно для начала подключить SATA диск вторым, чтобы на него установился драйвер (похожую процедуру делал для запуска системного диска в режиме ACHI), а потом делать образ системы для переноса, хотя IMHO можно сразу перенести систему, вероятность успешного запуска достаточно высока. В BIOS посмотреть, чтобы SATA контроллер был включен, а RAID (если есть) - выключен, SATA в режиме IDE.
...дистр Windows XP SP3...Инсталятор не "увидел" этого диска
Достаточно урезанная сборка, если не увидела старого контроллера SATA (проблема обычно с контроллерами ноутов...)
