Да, в самом начале писал, что раньше всё
Да, в самом начале писал, что раньше всё прекрасно работало и грузилось, насчёт HDD, забыл упомянуть, тоже было подозрение на него, но потом на время снял его, пробовал запустить загрузочную флешку без него, тоже такая же проблема, тем более Windows7 установленная на другом разделе этого HDD запускается нормально, с неё сейчас и пишу этот коммент, попробую поменять батарейку посмотрим, что выйдет
P.S. ещё забыл упомянуть, хотя не думаю, что это как то о чём то говорит, но за 2-3 дня до проблем с ПК, заменил на чипсете кулер от старого процессора Интел, чуть подогнал его напильником, встал как родной, до этого стоял, просто радиатор, без вентилятора, с ним чипсет, очень сильно грелся, бывало до 110-120гр. сейчас с "новым" кулером температура в два раза ниже, в начале тоже подумал, что соединил что-то неправильно, но т.к. повторно пересобирал, то подозрение на это отпало.
