Еще одна проблема обнаружилась при тестах в комбустере
Еще одна проблема обнаружилась при тестах в комбустере и играх бывает как будто зависание видяхи на 1-2 сек падает загрузка гпу на 30-40% и потом снова на 100% и дальше норм работает. В чем может быть проблема?
