Автор: Crio , 31 декабря 2012
Матплата виснет на первом видеоокне, ну это там где бегунок Windows. В BIOS все нормально, и без проблем. Вспухших конденсаторов не обнаружено, стоят твердотельные (родные). Через DOS прошивал BIOS, сейчас установлен самый последний с сайта производителя F8d, но проблемы загрузки не решил.
al51al51
13 лет 7 месяцев назад
У этой платы часто встречается отвал севера , с подобным эффектом как вы описали.
Crio
Т.е. можно досадить его, или только замена?
BadMaster
Может все-таки юга?
Crio, неплохо было бы указать, является ли HDD полностью исправным, а также проверить SMART и на наличие плохих секторов.
Crio
Никаких HDD, я загружаю виртуальный диск с привода DVD.)
BadMaster
Ну, проверьте через HDD, если будет то же самое, или что-либо неладное, процент отвала, а то и вовсе выхода из строя юга увеличивается.
al51al51
Я в первом посте только указал на одну из частых болезней этой платы - отвал севера. ЮМ хоть и горячий на плате но отвал мне не попадался.Были ещё слеты БИОСа и питание 1,8 в в районе ЮМ с дутыми конденсаторами и Р-канальный транзисто в канале 5В ст.. Но к вашей плате конкретно сейчас трудно отнести разве только отвал севера но - Вы не провели и не огласили всей диагностики платы. Проверяли ли с другим БП и другой памятью. Загрузка без харда на лайв-СД .
Это может быть банальные кривые драйвера , вирусы и поврежденный виндовс так же бэды на харде и памяти. Чем больше вы напишете что делали и как тестировали плату тем больше мы вам подскажем. Удачи
Crio
Выше я уже все описал... загружаю с DVD Live-CD, диск проверенный без царапин. Проверял на работе в мастерской, подкидывал и другие БП, процессоры, и память нескольких фирм производителей. Результат всегда один и тот-же, при появлении бегунка он не бежит, и плата намертво виснет. При этом видео на экране присутствует, и не мерцает, не глючит. Переходил со встроенной видео-карты на внешнюю PCI-E видео-карту, все повторяется.
al51al51
Со старенькой видеокарточкой PCI загрузите лайв-сд и мемтест памяти в каждом слоте проведите. Это всё как элемент диагностики севера. Какой сокет БГА или сквозной ? Сможете напруги проверить и огласить ? Вдруг у вас напруга на мосте плохая а я вас на пропайку подталкиваю . Зы плата не любит прожорливый процов типа Пентиум Д8хх и Пентиум 4 с потреблением за 100Вт , а что у вас за проц вы не огласили. Это на этой плате вы МИО меняли ? Если да то интересна история болезни
Crio
al51al51, нет на этой матплате я не менял MIO, только конденсаторы по питанию VCC_DDR! По поводу старенькой PCI видео-карточки, точно не помню, но по моему я проверял... попробую ещё раз. Процессор Pentium D820 DualCore 2,8GHz/2M/800 (тестовый), память DDR-2 Hiunday 1х8 512MB PC2-5300U (тестовая). Socket-775 процессора - BGA! Питание СМ на входе MOSFET'a со стока 1.5V, на выходе с истока на СМ 1.24V!
al51al51
Буквально 2 месяца назад такую плату хотел подружить с Пентиум Д820 - сплошные проблемы. а вот с Селерон Д и Селерон 430 работала чудненько. Из 945 гигабайтов отвала сокета 775 у меня не было только север , а вот MSI сокет частый гость . Но это может и случайность но я к тому может от прогрева проца (а он из разряда утюгов) сокет реагирует неконтактом (отвал). А мемтест и ПСИ видюха это проверка севера.
