Автор: Max-Hunter , 13 ноября 2012
Доброго времени суток! Дали ноутбук Asus F5VL. Нужно разобраться. Очень интересно,кстати=) Симпомы:нет симпотов. То есть при подключении питания,ничего не происходит. Я ещё ничего в ноутбуках не понимаю=(. Но хочу понять! Не знаю толком где что мерять,но примерно ситуация такова.
На кнопке питания (PWSW) 3.29 В. Вроде нормально.
Дроссели и конденсаторы в районе процессора,моста,видео.. 0 В. (но скорее всего питание подаётся при старте системы).
USB - 0 В.
На кнопке Reset 3.30 В. Тоже в норме.
У входа стоят 2 микросхемы в SOP-8. 7 ног у которых "завязаны",ну как объяснить.. Они "замкнуты" разводкой на плате. А 1 нога куда то идёт. На замкнутых питание в норме(у стандартного бп 19в,у меня его нет,поэтому 12в.)
На 1 "левой" ноге 3В,от родного бп 9В.
Около микросхем Maxim (квадратные многоножки без ножек=))
Можно найти и 3, и 3.3,и 5, и 12, и 19 В В. То есть как я понимаю дежурка есть ?!
На микросхеме BIOS 3.3В. По ДШ нашёл Vdd (вроде = Vcc).
Ни один индикатор не горит.. Программаторов не имею,и заиметь проблематично.
Всё холодное,кулер стоит,при нажатии на кнопку PW родные 3.3В падают в 0,при отпускании возвращаются к 3.3.
Можете пожалуйста дать пинка в нужном направлении,или дать что-то интересное почитать по теме.?
Если можно,то попроще расскажите где искать неполадку.
Видел,что если убит BIOS,то могут быть такие же симптомы,то есть труп. Может стоит попробовать методом HotSwap ? Т.к,как я уже говорил ранее - программаторов не имею.=(
Upd:
на фотографиях красным выделены элементы,на которых всегда есть 12В. (от моего 12в бп)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121113/a4W4rnZW.jpg
То есть питание по плате идёт!?
Блин ребят,подскажите пожалуйста,что делать? Иначе придётся биос шить.
Strike
13 лет 9 месяцев назад
Да, ошибочка, слил бинарник F5SL и 8 не там поставил, сожалею.
Схему я смотрел, давно, когда делал такую плату, с дохлым MAX-сом кстати.
Не подскажете где здесь кнопка -"следить за темой"? не могу найти, приходится искать темы где отвечал.
igils
А под названием темы кнопка Следить не работает?
Strike
Нету .Или рассылка на форуме отключена.
В профиле есть "Следить", и список тем имеется, но на мыло ничего не приходит.
Даже оформление форума попробовал сменить..
https://rom.by/files/kon_3.jpg
Max-Hunter
Посмотрел схему. Если честно,ни о чём..
Что то я не уловил что за интерфейс. Стояла SST дальше не помню,т.к. плата снова не на руках.
Но дело поправимое,завтра снова могу взять=)
Реальный размер биоса - 512кб(4mbit).
Тогда чем прошить родную флеш? Если же она не определяется ни на одной из систем и программ?
Программатора,повторяю,нет.
ISA интерфейс? Это шутка что ли? Для меня ISA - это древний такой дописиайный разъём на плате:D
Ну ещё на нём звук и т.д делали.
Или какую флеш можно можно "универсальную" впилить туда?
igils
Ни о чем - это если схему читать и не понимать. Я Вам привел две маркировки, по которым вполне можно было скачать даташит и изучить его (от Вас, кстати, так и не услышал, что стояло, не читатель?:-)).
По поводу - нет программатора - не довод. Тогда может лучше вообще этим делом не заниматься?
Нет денег, соберите самостоятельно.
