Автор: Max-Hunter , 30 июля 2012
Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке:mrgreen:
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету/images/koloboks/dntknw.gif
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще? :-? /images/smiles/eusa_think.gif /images/smiles/icon_biggrin.gif
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
http://s40.radikal.ru/i089/1211/5b/86cb52abde3a.jpg
перезалил на другой хост.
14 лет назад
А зачем там остался супервизор и что за непонятный кусок с подключением к задающему генератору (6 нога). И 4 неверно скоммутирована. И с выходами непонятки.
Вообщем я так перечитал тут все, и хочу спросить на счет этой переделки http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg - её (эту переделку) можно использовать как зарядное для автомобильного аккумулятора? И ток тут будет в пределах от 0 до 16А можно будет регулировать ?
14 лет назад
Да, можно. Только надо иметь в виду, что напряжение на выходе не очень точно выдерживается из-за резистора 0,04 ома.
Тоесть будет не постоянным напряжение? И чем можно заменить резистор?
UAM, добрый вечер (или уже утро). Супервизор выпаял ещё до первого написания поста (дороги идущие к нему зарисовал), а вот с срисовыванием действительно косячок вышел. 6 нога реально через сопротивление только на землю идёт. Не кошерно получилось, видимо раз тут допустил, значит ещё где-то накосячил - рассыпухи много, и дорожек вокруг да около.
По делу: впаял сначала подстроечник. Выставил на землю. Плата перевёрнута вверх тормашками. Пуск. На выходе 24Вольта, через 10 сек пошел волшебный дымок - забеременнели электролиты по +5 и +12. :mrgreen: По +12 заменил на то что было под рукой (до дросселя 50uF/63V совковые, новые 2шт, после дросселя на 470uF/200V б/у; по +5V и 3V3 просто убрал электролиты.). Проверил регулировку, от 3 до 24-х Вольт. Вполне нормально. Появился и минус - писк, непонятного происхождения, с изменением напряжения частота писка меняется, всё с штатной нагрузкой. Под нагрузкой пока не гонял - нету у меня хорошей нагрузки, есть опасения, что писк под нагрузкой увеличится.
Осталось за малым - ограничение выходного тока (494 трогать не буду - пора стряпать что-то понадёжнее ) и индикация.
14 лет назад
Кондер на 2200х35в поставьте. Писк должен пропасть. А вот при стабилизации тока может снова появиться.
Crossmen92, для зарядки(напряжение там гуляет <0,5v) это нормально. Просто чуть увеличится время зарядки.
Для лабораторного БП ограничение тока делают на 15 ногу, а токовый датчик включен между выходом с трансформатора и землей.
короче у меня очень много вопросов возникло.
Я начал делать все как Вы писали выше с самого начала...Выпаял супервизор, диод (бп запустился сам и на выходе было около 12-13В, точно не помню), дальше выпаял три диода по -12 линии и два по -5 линии, напряжения не изменилось, дальше смотрел 1-ю ногу ТЛ494, там к первой ноге припаяно 5 резисторов и еще один через кондер. Отпаял резистор который шел к +5. Потом смотрел какой резистор идет к +12, что бы вместо него поставить подстроечник на 10кОм, а обнаружил, что там два резистора, один из них как идет через кондер( я выпаял кондер) и вместо второго резика поставил подстроечник...напряжение начало регулироваться в пределах 2.5В - 12.7В в чем причина? Почему нету 18В или хотя бы 16В. А, и чуть не забыл, а когда напряжение выставлено на 12.7В, то при нагрузке 4А, оно проседает до 11.3В и при этом начинает сильно греться радиатор с ключами.
P.S. Выкинул полностью +3.3 линию и +5(это диодные сборки и кондеры)
и еще фото после переделки. И отметьте на нем или напишите, что еще нужно убрать или допаять...спасибо!
14 лет назад
Надо или уменьшить сопротивление между 1 ногой и землей до 1,5к ком(сейчас там 2,5к) или увеличить переменный резистор до 15 ком.
Странно. При токе в 4 ампера немного греться должно. Но не проседать так сильно.
На 4 ноге сейчас 0?
Кроме диодов в +5, +3.3, -12 и -5 остальное не важно.
Для гарантированного результата, нужно отпаивать ВСЕ элементы идущие на первую ногу. потом впаять два резистора - один на 1кОм от первой ноги на землю; второй на 10кОм переменный от первой ноги до +12V. Перез запуском рекомендую заменить электролиты на 35-и или 50-и вольтовые, с цепи +5 и +3V3 их вообще можно убрать.
UAM, беременный электролит был на 25V, с учётом пульсаций и прочего, я решил менее 50V не ставить - безопаснее будет; я уже после опытов однажды пылесосил рабочий стол от серпантина /images/koloboks/rake.gif
