Хаб на три порта ? Ну да
SADSx1 писал(-а):
А вообще чувак у меня такая фигня была и я просто купил хаб на 3 порта и радовался! Не дорого и всем хорошо! :) !
Хаб на три порта ? Ну да ладно. вот только у человека интернет - по оптике идёт.
Моё решение : если одна из машин постоянно работает, то есть смысл её сделать прокси-сервером - благо и в самих виндах такое есть, да и сторонние программы прекрасно с этим справляются. в общем рецепт таков :
На 1-й компьтютер к которому подведена оптика ставится прокси-сервер, я рекомендую - winproxy.cz (не путать с winproxy !), ставится он элементарно и разобраться легко. Сетевушке на 1-й машине назначается адрес, например 192.168.0.1, а метевой на второй машине адрес 192.168.0.100. В конфигурации прокси по умолчанию порт прокси (для winproxy.cz) - 3129. Вообще, после установки прокси делать с ней ничего не надо.
Чтобы получить интернет на второй машине в свойствах експлорера или чем-там-пользуются прописать адрес и порт нашей прокси : 192.168.0.1:3129 - всё, после этого всё должно работать.
