Ну тут вродебы нету jmicron контроллера....единственный ИДЕшный разьём
Ну тут вродебы нету jmicron контроллера....единственный ИДЕшный разьём идёт из чипсета вродебы....
кроме основного биоса дополнительно вылазиет только nVidia RAID tool ...собственно на рейд массиве и стоит система и грузится и работает...
IDE ATA/ATAPI контроллеры
(Стандартные IDE ATA/ATAPI контроллеры)
PCI-шина 0, устройство 6, функция 0
PCI\VEN_10DE&DEV_03EC&SUBSYS_82341043&REV_A2
он двухканальный и второй канал просто не разведен на плате...
Плата ASUS m2n-mx чипсет MCP61
LPCIO IT8712
Кстати по поводу мультика....чисто теоретический вопрос - в биосе есть раздел SMARTFAN SPEED который типа должен скорость вентиля процессорного крутить от температуры
но по факту вентилятор маслает на максималке...и speedfan тоже никак не может повлиять на вентилятор процессора а там будет стоять огроменный почти пассивный куллер SPIRE THERMAX ECLIPSE2 на 10 тепловых трубок....соответственно в 99% случаев вентилятор вообще не нужен
Суть вопроса - если взять ногу 8 FAN_CTL1 и привести на какой-нить полевик через резюк в килоом и затвор транзюка на исток 100 килоомами ну и ШИМить землю питания вентилятора - это может сработать? или там в биосе нужно чтото править чтоб правильно конфигурировал этого зверя?
