Перечитал несколько раз и ничего не понял.
при перовом пуске с процом не выключается
мать начинает нормально включаться и выключаться!
Точнее напишити. С процом запуск с кнопки, если запустился делать замеры на транзисторах, памяти, А15.
на проц выходит 10,4в
Эт перебор:), на дросселях проца замерять.
генерация на часовом кварце вроде бы присутствует!
Это визуально определили или как?
