Всё таки не получилось. Я его заменил. Поставил
Всё таки не получилось. Я его заменил. Поставил от такогоже платы. Поделючаю питание. Нажимаю PW-SW. не включается. Потом коротну кварц. Тоже молчит. Секунд 10 плата сама запускаетя. Процессор греется. Видно на пост карте Клокер сперва мигает потом на ресет. И также повторяется. Пост карта никакого кода не показывает. ВОТ ТАК!
