При какой температуре виснет? Видеокарту разберите, посмотрите нет
При какой температуре виснет? Видеокарту разберите, посмотрите нет ли валенок, мож радиатор забился и плохо вентилируется.
Погоняйте Video Memory Stress Test и как уже сказали, Furmark или 3DMark. Откатить драйвера на более старые. Вобще, проблема
присутствовала изначально, я так понимаю? Биос можно до последнего обновить, для профилактики. А вобще, смахивает на постепенный отвал ГПУ.
ASUS Rampage II extreme виснет в играх
