мне кажется, что это он ругается на
Root писал(-а):
ага. действительно у ВСЕХ этих плат этот стабилизатор греется. По впечатлениям он стоит по питанию либо памяти, либо моста (вариант - и того, и того).
Причем похоже что он вылетает и сколько таких плат было заменено по гарантии неизвестно. Чел, у которого были выкуплены полумертвые SDSки, утверждает что он сдал порядка 100 шт... Т.е. баг очень типовой...
мне кажется, что это он ругается на память или мост.
Здесь надо брать пост-карточку в руки (благо пост-коды документированы лучше, чем beep коды), либо терроризировать icbook - он должен знать ответ...
Если верить Phoenix, то бипы 1-1-1-1 соответствуют коду 00
Можно только предполагать, что при старте BIOS, когда проверяется, есть ли в PCI-пространстве устройства класса 06 (т.е. мосты) и не выведен еще ни один POST-код, в случае ошибки (ну, не видится Bridge!) POST завершается аварийно с бипами 1-1-1-1...
P.S. Посмотрел в загашнике - есть у нас несколько Lx8384, снятых с плат.
кто-то имел дело с серверной SDS2 ( дуал Туалатин)?
