Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 октября 2012
BHyK
13 лет 11 месяцев назад
Интересный способ, причём логичный. Только вот незадача, а что если управляющая "зверушка" или сам транзистор не выдержит такого издевательства - пихать ей в ногу +3V насильно? :shock:
St_r_Anger
Все возможно, кроме того, иногда 3В может быть недостаточно для открытия транзистора. Американцы вон вообще батарейку типа "Крона" советуют использовать, то есть 9 В подавать. На материнках ничего вроде не убивалось от такого вмешательства, токи то небольшие, да и время воздействия небольшое, ткнул глядя на мультиметр и убрал.
BHyK
В общем-то зачёт, чтоб не городить какую-то сумасшедшую схему из батареи и кучи проводов.. (подручными средствами как говорится... :-))
St_r_Anger
Ну и подозреваю, что за счет того, что транзистор в схеме мы избавляемся от статического электричества.
Насчет подручных средств - на материнках то в большинстве случаев именно N-канальные используются, так что кроме тестера ничего не нужно.
fitter
11 лет 10 месяцев назад
а что это припаяно к проводкам, лежит на тестере на 2 фото?
В дополнение к статье http://wiki.rom.by/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%3F
Хочу поделиться методом, позволяющим оценить работоспособность мосфета прямо на плате, ничего не отпаивая. Скажу сразу - возможно работает не всегда, но на материнках он мне часто помогал. Также хочу отметить, что для осуществления этого метода нужен мультиметр с колодкой для измерения hfe биполярных транзисторов и без доработки мультиметра, к сожалению, можно проверять только N-канальные транзисторы.
Не могу утверждать его 100% точность, но, по крайней мере он позволяет отсеять живые транзисторы в большинстве случаев.
Итак, на примере IRLML2402, N-канальный мосфет в корпусе SOT-23, маркировка A5Z3S.
https://rom.by/files/dsc01196.jpg
Берем дополнительный проводок, втыкаем его в гнездо E (PNP) колодки для измерения hfe, не секрет, что там присутствует постоянное напряжение около +3 В относительно черного провода мультиметра.
https://rom.by/files/dsc01209.jpg
Сверившись с даташитом, подключаем мультиметр: красный щуп на исток, а черный щуп на сток, транзистор закрыт, мультиметр показывает падение напряжения на встроенном диоде.
https://rom.by/files/dsc01214.jpg
А теперь подаем дополнительным проводом +3В на затвор, транзистор открыт.
https://rom.by/files/dsc01217.jpg
Если транзистор веде себя не так - отпаиваем его и проверяем дополнительно.
Таким же способом, в принципе, можно оценивать состояние P-канальных транзисторов, но задача усложняется отсутствием возможности получить напряжение -3В относительно черного провода непосредственно из мультиметра. Приходится цеплять дополнительно батарейку типа CR2032, плюс к черному проводу, минус - на затвор мосфета.
