Нашел я резистор в цепи 431(катод) сопротивление было
Нашел я резистор в цепи 431(катод) сопротивление было завышено, поставил на 20Ом больше положенного, под нагрузкой на выходе 2,5В, хотя при старте 3,3 через пару секунд падает, на 431 управляющем пине - 9В. Это вывод идет через 1 кОм на базу PNP транзистора и через 2 кОм на эмитер. 431 и транзистор менял. И еще с выхода 12В через два диода приходят на базу PNP транзистора
