Автор: Max-Hunter , 30 августа 2012
Не знал где создать данную тему. Имеется плата от древнего ноута,которая умерла после подключения батареи :D короче здесь стоит звук ESS Maestro 2E,мне понравился усилок )) На уши тоже идет через усилитель. Если подключить динамики без усила - они орут! вообщем нашел даташит,распиновку. Вопрос - можно ли выпаять микруху аудио(эо кстати аналог АС97))),и использовать её в своих целях? То есть вне платы и без шины PCI ? То есть топором - подключить питание,звук и т.д. ? Глупый вопрос,но все же))
Перенес в Песочницу.
makarog
13 лет 12 месяцев назад
маркировки у "маэстро" нет?:-)
"аналог АС97"- аналог стандарта?:-)
выпаять можно, и использовать в своих целях никто не запрещает:-)
топором тоже можно, а вот "подключить питание, звук :shock: и т.д." - маловато будет, хотя непонятно, что вы имеете в виду под "и т.д.":-)
Max-Hunter
мне просто нужен усилитель.)) значит если подключить без писиай шины и только основные выводы,то работать будет?! просто это квадратная микрушка на 100 ног... не знаю,в д.шите написано что аналог по типу с ас97)
makarog
вы уж определитесь, что вам нужно:-)
и что, маркировки у усилителя тоже нет?
Max-Hunter
Эмм.. Ну вообще нужен усилитель. Я если честно не знаю где этот самый усилитель.. Думал в микрухе. Кстати,рядом с этой МС,есть ещё одна раза в 3 меньше,но тоже написано ESS. Может это усилок?
makarog
Max-Hunter, ну , повторю в третий раз - маркировки имеются?
или все дружно телепатически представим, что же вы там видите?
savely
Хм, а не проще купить микруху услителя на рынке?
Max-Hunter
Большая МС ( 100 ног) = ES1978S B020 TAV43552S
Маленькая МС (хз сколько ног) = ES1921S LC3W65 E090
Не,не слышал. Купить не где,а заказывать никак.
makarog
ES1921S это кодек
compaund
Из Вашей затеи не выйдет ничего.
Max-Hunter
Значит нельзя использовать вне материнской платы ?
