Какое напряжение на выходе 5103 ? Если
Какое напряжение на выходе 5103 ? Если не сложно замерь на одной из карточек где живой питальник . Если от 1в до 2в то можно попробовать прокинуть силовые с питания ГПУ или памяти . На моей 430 сопротивление 1,3Ом поэтому я со своей GT430 надежды не теряю попробую поднять.
