Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
Max-Hunter, судя по фотографиям, Вы обманываете нас в отношении прямизны рук.
Диодную сборку в выпрямителе выходного напряжения с полевым транзистором не путаете? И напишите в конце концов маркировку микросхемы ШИМ.
Если я правильно рассмотрел, то резистор, который звонится в ноль, подключен к истоку транзистора. С противоположной стороны параллельно ему подключен датчик тока сопротивлением менее одного ома. По крайней мере похоже его выводы рядом проглядывают.
Человек ремонтирует не первый блок питания, и общее представление о блоке должен иметь.
Человек наверняка первый раз видит блок, не надо вводить его в заблуждение, у него и так о устройстве и работе блока знаний нет.
Не криворукий. Торопливый.
предупреждал .....
