Автор: Max-Hunter , 1 августа 2012
Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
DrOldman
14 лет 4 месяца назад
Мост это четыре диода собраны по мостовой схеме. На схемах часто стоят в начале цепи 220вольт. Как проверять я надеюсь знаешь.
Выпаиванием деталей и с последующим включением можно добиться плачевных результатов, как для испытуемого так для и испытателя.
Если без моста лампа не горит значит цепь не закорочена, возможно дело в мосте. Проверяй.
Если не знаешь как проверять, а тестер есть, объект тестов есть, знания на форуме искать надо. Лекция о том как работает мост и вся высоковольтная часть блока, может быть очень долгой.
Ножки транзистора между собой не звонятся?
Если нет, то с дефектом крупно повезло и неисправен только мостик.
Да. Дело в мосте. Рискнул поставить от обычного АТХ БП мост(4 ножку) включил,лампа загорелась и почти сразу плавно потухла. Кондёры заряжаются. Испробовал на своей шкуре... Моя рука.....питания нет,светик не горит. Ножки транзистора между собой не звонятся. Но резистор 3R30 звонится в короткое. То есть в 0.
Есть результат!! На второй ноге транзистора есть 18 вольт!! Значит проблема во вторичке есть.. Так как на выходе то нет! И светик не горит..
Dmitry
Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... - похоже сгорели 2 диода(половина выпрямительного моста) и силовой транзистор(транзисторы)
диоды сгорели той полярности, какая полуволна была в сети в момент выхода из строя транзистора силового(или там микросхема)
схема желательна
Dmitry
питания нет,светик не горит. Ножки транзистора между собой не звонятся. - похоже своей проволочкой(которая типа предохранитель) вы добили пробитый силовой транзистор и тепреь он не показывает кз, но похоже оно было
так как замена моста ни к чему не привела
Есть результат!! На второй ноге транзистора есть 18 вольт!! Значит проблема во вторичке есть.. - хм с чего решили что проблема есть во вторичке?
Dmitry
предполагаю, что сгорел входной мост и силовой транзистор, возможно еще низкоомные резисторы в базе транзистора
Dmitry
напишите маркировку силовой детали, транизстор или микросхема
думаю стоит для начала проверить ее
DrOldman
Разряд конденсатора приличный. Отделались легким испугом. Надо быть аккуратнее с сетевыми напряжениями.
Он не в короткое а в 3.3 ома должен быть, возможно тестер не показывает правильно.
Результат то есть, но на какой второй ноге транзистора??? там с любой стороны она вторая :mrgreen:
На транзисторе маркировка есть это точно. И результат не тот.
Резисторы не пробивает. Они только в обрыв могут уйти. Так что все нормально.
Средней? Относительно чего?
sergei21
Не страшно после ремонта к ноуту подключать ?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
