Что значит бред, и при чём тут sata?
Что значит бред, и при чём тут sata? Я как раз и пытаюсь развеять заблуждения, и спрашиваю. Если вам прекрасно видно какие линии... - я вам завидую. Наверное пройдя ваш путь мне тоже будет прекрасно видно. Что за отношение?
Кстати, эти контакты и ведут на определённые сигналы, и указывается какие! В режиме бреда предположу, что у производителя есть расписанный трафарет, который накладывая можно сделать диагностику. Или вообще стенд.
