Автор: Max-Hunter , 30 июля 2012
Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке:mrgreen:
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету/images/koloboks/dntknw.gif
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще? :-? /images/smiles/eusa_think.gif /images/smiles/icon_biggrin.gif
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
Эмм... Вторичка это что? /images/koloboks/blush.gif
Лампу это между розеткой и блоком? :D Не смейтесь,я реально в этом дуб!
Простите,качество убогое вообще( Цифровика нету сейчас у меня(
Ноги 3.4.5 спаяны(коротнуты)
14 лет 3 месяца назад
Вторичка это что?
Это где выход. На фотках слева.
Вместо предохранителя.
Примерно ясно - схема примерно Green_Tech_MAV-300W-P4.
Вообще-то это 13-14-15.
Начнем? Убираете 8-ногую микросхему и диод между ее 3 ногой и 4 ногой TL494. После этого блок начнет включаться сразу при подключении к розетке.
Проверяйте.
Ищете и выпаиваете диоды в каналах -12в(3 штуки) и -5в(2 если канал вообще есть)
Проверяйте.
Разбираетесь с 1 ногой. Если между ней и землей стоит резистор 4.7 ком, то выпаиваете резистор между 1 и +5, временно заменяете резистор между 1 и +12 на 10-20ком.
Проверяйте. Напряжение на +12 должно измениться.
Удаляете диодную сборку в +5....
ого! Фига Вы мастер!! Классно,завтра утром займусь,сейчас 22:29,уже спать захотелось.. Но огромное спасибо за помощь!! С таким наставником как Вы всё обязательно получится! )
Так... Выпаял 8-ми ножку и диод от неё. Блок стартует сам! Отлично!!! Но есть некая странность! На линии +12 почти что 15В !! Как это так? Я же ещё ничего не делал..? Раньше было около 12.. WTF?
Вот ещё схема,тут качество лучше. Значит как я понимаю нужно выпаивать из -12 это - D28(сверху справа),D19(снизу справа),D29(в середине справа)
Upd:выпаял эти 3 диода из цепи -12В. Включаю. Напряжение 15.1 В. От чего неизвестно. При подключении к ноутбуку,просаживается до 9 В,и следовательно ноут лишь мигает,типа питания мало.. А ещё исчезла защита от кз! При замыкании напряжени уходит в 0,при отпускании возвращается к 15.
Если взять массу GND вместо -12,то ноут стартует. Но зарядки то по прежнему нет=)
Обалдеть!!!! Нашёл всё,выпаял. Резистор между 1 ногой и +12 не менял,а напряжение уже 19В !!!!!! Вы гений,дай бог Вам здоровья!!!!! Сейчас испробую:)
ВААААААААААААААААААААААААААААААААУ!!!!!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?!
Upd:
А это безопасно? Он греться стал сильно,а микруха тоже очень греется,но я включал на столе(без охлаждения...) ? Не погорит ничего?
Upd2:
Тема ещё не решена... На кулер то тоже подаётся 19 В!
Что можно сделать? Линию +5 я не убирал,и на ней есть 9(!) вольт!
Но ведь этого маловато будет?
Пока к ноутбуку не подключайте! У Вас сейчас БП без управления и в любой момент ему может снести крышу.
1. После выпаивания супервизора напряжение не должно было измениться.
2. Эти 19 вольт неправильные. Поэтому все греется. Чтобы было нормально, надо, как я писал в начале, добавлять диоды.
3. Если греется микросхема, надо искать еще один диод возле среднего вывода диодной сборки +12 и его удалить.
4 Временно! надо установить такой резистор между +12 и 1 ногой, чтобы на выходе было 5-15 вольт для продолжения работы. После этого уберите диоды из канала +5.
5. Замените конденсаторы в канале +12 на напряжение 25 вольт, а лучше - на 35. Иначе выстрелят!
6. Нужны 2 диода FR302 или аналоги, чтобы собрать мостик на выходе трансформатора.
7. Вентилятор пока отключите. Для его питания надо будет ставить или токоограничительный резистор или стабилизатор 7812.
Используйте кнопку "изменить", если хотите что-то дописать.
Упс... Поздно.. Он работает уже часа 2 с ноутом:D Заряжается,не пляшет напряжение. Странно,но питание действительно 19В. А что такое супервизор? Да ниче вроде,2 часа работает,греется слабо,в первый раз я коротнул что то и микруха нагрелась сильно. Вентилятор работает от 9 вольт. Справляется. Сейчас температура норм. Почему это так? Значит так нельзя оставлять? :( А где такие диоды взять?) В магазе нет,у меня тем более.. А кондёры в 12В у меня и так дырявые буквально:D
Во я псих,да? :D
Добавлено..
Да кондёры стоит заменить,они раскаляются. А микра вообще холодная:)
