Автор: Max-Hunter , 30 июля 2012
Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке:mrgreen:
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету/images/koloboks/dntknw.gif
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще? :-? /images/smiles/eusa_think.gif /images/smiles/icon_biggrin.gif
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
13 лет 7 месяцев назад
Ничего сложного, если бы не :
Надо отрезать одну дорожку защиты, убрать один диод, добавить 2 диода на радиатор, заменить один резистор и несколько конденсаторов.
Max-Hunter
Ну звучит не сложно /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
А что за диоды на радиатор? /images/koloboks/blush.gif
А есть ли схема на такой блок ? /images/koloboks/blush.gif
Та микруха вроде не типовая... ?
TL494?
Вот с регулировками напряжения и тока
http://monitor.net.ru/forum/topic323794-928.html
http://monitor.net.ru/forum/files/atx_schema_30v_2008_01_336.jpg
Max-Hunter
Ой ужас то какой! Ничего мне тут не понятно /images/koloboks/blush.gif /images/koloboks/adjure.gif /images/koloboks/green.gif/images/koloboks/spider.gif
Как же это всё сложно:(
Max-Hunter
На схеме мне не понятно,что нужно убрать...(
Красным - то что поставить, черным - то что оставить, а того что нет, то удалить.
Если дружите с паяльником, внимательны и не боитесь, что возможно блок придется выбросить, то по фотографиям можно попробовать переделать.
Если будете рисковать, то сообщите как называется блок, к чему подключена 16 нога TL494 и какие номиналы резисторов между 1 ножкой и землей?
Max-Hunter
Я просто не очень схемы понимаю...
С паяльником на отлично. Не боюсь,я в сервис центре учусь,если что,гов...добра такого много))). Вот пытаюсь с блоками поковыряться:) Внимательность-постараюсь как могу/images/koloboks/drinks.gif
сфоткать надо?
Буду. Модель ведь в названии темы=) Вы тоже повнимательнее:D
Резисторы-сопротивление - 1.58. Если конечно правильно мерял.
16 нога - откуда я знаю ? Идёт куда то через кучу резиков..
А от куда ж я знаю,к чему она подключена ?
Вроде она на массу идёт через кучу резюков..
Это насчет 16 ? Точно не на земле?
По 1 ноге - желательно знать номиналы и определить, какие резисторы на землю, какой(ие) на +5, а какой(ие) на +12
Ну извините, я читаю последние 1-2 сообщения. Проще написать вопрос, чем перечитывать всю ветку.
Max-Hunter
ИЗМЕНЕНО СООБЩЕНИЕ!!!
Не на массу. И для меня минус/масса/земля равенство..
Это хорошо. Останется защита от перегрузки.
Жду фотку вторички.
И посмотрите, как подключена 4 нога. Там нужно оставить только резистор и конденсатор.
И на время переделки - подключите защитную ламу.
