45,5 ом
18 Июл 2012 - 09:52
doom
228
1.58
45,5 ом
en9600gt silent сгорел транзистор
Аналогичная ситуация - кулер крутится, изображения нет. Какое сопротивление
С нее взял RT9607 и один 119N03S, за
Это радует, а первая видеокарта пойдёт на запчасти?
Замена диодов PD2, PD3 и шима PU3(RT9607) дало
RT9602 Dual Channel Synchronous-Rectified Buck
PD2, PD2 однотипные детали-диод, или два диода в
сопротивление такое ж как и в первой нашол еще
Хороший вопрос! Ни напряжений, ни сопротивлений, никаких даташитов И о
купил похожую видяху 9600gt на ней сгорело два 119N03S
Да не надо быть тут никаким профи! Проверить Q3
На 7 ноге по даташиту должно быть более
2 и 4 КЗ нет на 5 ноге 12,1в на
45 ом норма. КЗ нет Найти даташит на APW7065
45,5 ом
Сколько ом по питанию памяти?
с зади есть APW7065 8ног, как проверить
транзистор поставлен, картинка в помехах. на двух фазах питания
для 9600 1.19 большая напруга, скинь до 1.1
в ремонте
Ну, лишь бы "соплей" после пайки не осталось!
кз нету забыл уточнить, что в начале ремонта были
Выход драйвера на этот полевик прозвоните на КЗ.
посажу новый 119N03S
Мог и выход драйвера на этот полевик подгореть.
45,5 ом
