Автор: Ename , 28 июня 2012
Полетел компьютер, по звукам он грешил на видео карту (сейчас видео карты нету, но она сейчас и не нужна), видео карту достал, оперативку достал, сейчас пишет в POST коде 00.
Прилаживаю видео, там она через каждую секунду сбрасывает вольтаж или мигает.
Кстати нашёл чуть вздутый конденсатор, может быть это из-за него?
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Zl09mUnNjCk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Перенес в Песочницу.
al51al51
13 лет 8 месяцев назад
Попробуйте с другой памятью . Надеюсь БП и проц заведомо исправны. Предистория ? сможете перепрошить БИОС ?
Ename
Попробую с другой памятью. БП точно исправен, проц тоже вроде, на работе негде проверить проц на сокете LGA 775.
Предыстория? - пожалуйста!
Эта материнскя плата с работы, позвонили мол так и так, не работает экран.На работе это могли сделать умышленно (умышленно я думаю тут отпадает т.к всё на что они способны это обычно затереть винду или MBR) или случайное стечение обстоятельств. Вставил батарейку, подключил спикер и по звукам он вёл на видео карту. Подключил диагностическую карту, она показала d3. На некоторое время я забил на всё это дело и сейчас только взялся за ремонт. Спикер завтра найду и попробую подключить его, а то куда-то он, как обычно потерялся.
На материнской плате был виден только один конденсатор вздутый, который я перепаял, ничего другого подозрительного не наблюдается, никаких сколов и царапин нету.
С BIOS я не имел дела, по инструкции думаю прошить смогу, да и в принципи для самообучения не жалко что-то испортить.
Кстати диагностическая карта нормальная? Она покупалась когда-то на DX за пару зелёных зайцев.
Ename
Проверил оперативу, она рабочая! И ещё, если подключить клавиатуру и нажать нам лок или капс лок, то лампочка на панели клавиатуры не загорается
al51al51
До клавиатуры рано. Напруги замерять на всех акт. элементах и огласить их на форуме и БИОС перешил бы. Надеюсь проц ранее на этой маме работал. Сверх меры ничего не греется ? на отвал проверяли ?
Ename
Сверх меры ничего не греется, BIOS прошил бы, но именно из-за клавитуры не могу т.к надо послать ALT +F2 + Page Down, другими способами прошивать BIOS не пробывал. Где замерять надо напряжение, можно поконкретнее?
Ename
АП
xinom
13 лет 4 месяца назад
Поздно для автора темы, но может кому пригодится :
Была аналогичная ситуация с мигающей посткартой. Исправилось всё заменой кондюка около южного моста на целый. Вот только важно не забыть припаять его не по рисунку на материнке, а наоборот - минус к плюсу, а плюс к минусу, ибо мать от асус...
Unknown BIOS (не проверено)
Минус к минусу, а плюс к плюсу даже на плате от Asus :D.
Шелкография у Asus своеобразная, но это не дает права писать "плюс к минусу". Всего навсего нужно понимать принцип указания полярности выводов.
