Автор: c0der , 31 августа 2010
Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться. Буду признателен за любую подсказку по данному вопросу.
Abysmal
14 лет 4 месяца назад
Да, наверное с вашей точки зрения вопрос будет глупым, но замеры производить со снятым процессором или нет?
[OFF]
Наличие процессора интересно для измерения выходного напряжения стабилизатора питания процессора, выходные напряжения остальных стабилизаторов можно измерить и без процессора.[/OFF]
Abysmal
Сделал замеры на ключах. Делал замеры на стоках (фото прилагаю)
На памяти VDD - 0,027
VDDSPD - 3,37
Vref - 0
Извиняюсь, забыл питание процессора подключить.
на фото CIMG0388_.JPG везде, где обозначено 0,046В на самом деле 11,84В
Ключи у процессора
Q37, Q38, Q33, Q34, Q39,Q31 т.е. те, у которых на стоке 0,027В, без процессора имеют на стоках 0.46В
[OFF]Теперь можно с чистой совестью и ШИМ преобразователя питания памяти продиагностировать :).[/OFF]
Abysmal
промерял ШИМ
1,3,6,8 - 0
2 - 0,09
4 - 1,58
5 - 3,46
7 - 1,97
Напряжения на диодной сборке D53 в приложенном файле
[OFF]Вы бы указывали функциональное назначение выводов, а не их номера. Как вариант - указывать маркировку ШИМа.
Напряжение на катоде D53 странное. Я бы погадал на дохлость ШИМа.[/OFF]
Abysmal
Приношу свои извинения, забыл вписать ШИМ uP6103S8
Назначения выводов написать не смогу, пока не нашел еще даташита. Одни только мертвые ссылки пока попадаются
Нашел на просторах китайского инета сравнение этого ШИМ с RT9214. Я так понимаю, они получаются взаимозаменяемыми?
igils
Прежде, чем менять что-либо - напряжение питания на 5 ноге у Вас низкое. Разберитесь, почему.
[OFF]1- BOOT
2 - UGATE
3- GND
4- LGATE
5 - VCC
6 - FB
7 - REFIN
8 - PHASE
Не совсем :).[/OFF]
Abysmal
14 лет 1 месяц назад
Доброго всем времени суток.
Наконец-то дошли руки до этой материнки. Заменил диодную сборку, которая стояла в питании ШИМ. Один из диодов был пробит.
На выходе сборки теперь 10,5В На 5-й ноге ШИМ 9,8В
Это все, что успел померять. При включении ШИМ сильно нагревается и БП глохнет.
Я так понимаю, что к ШИМ пришел пушной зверек. Где его можно купить в Москве?
