Автор: c0der , 31 августа 2010
Приветствую. Имеется мать MSI MS-7507 v.1.0
Были вздутые конденсаторы. Конденсаторы перепаял - мать не завелась... Кулерами крутит, пост карта показывает 00 и не горит светодиод (на постке) который показывает наличие ресета.
Спустя минут 10 такой работы, процессор, северник и южник на ощупь становятся теплыми.
Так же греется (но палец терпит) микросхема с маркировкой GD75232 (на фото обведена красным кругом).
К сообщению прикладываю фото, на котором я подписАл, где и какие напряжения имеются.
С материнками дел не имел, но хочется научиться. Буду признателен за любую подсказку по данному вопросу.
Не понял последнюю фразу.
Rules
14 лет 1 месяц назад
кликнуть на многоточии и откроется ) http://wenku.baidu.com/view/f4194301b52acfc789ebc9e5.html нашел на форуме.
ещё подыму 4 ногу шима, посмотрю сопротивление. донора в принципе нашел.
там ещё какие то грабли могут быть?
и Спасибо за помощь)
Не должно.
Славик (не проверено)
EC1;EC4;EC8;EC11;EC12;EC13;EC16;EC66 и EC68 имеют одинаковый наменал 4В и 680мF.
grin97
Привет, у меня 40 таких матерей
проблема, что встроенное видео глючит, с внешней видеокартой все ok
+ вокруг процессора вздутые конденсаторы - 4в 680мф высота max 9мм
где такие конденсаторы купить в Москве? Я нигде не нашел.
или менять на полимеры, но они дороже и тоже проблема где купить полимеры
помогите пожалуйста, я не супер профессионал, но руки растут из правильного места )
grin-307 (a) yandex.ru
Вчера приехали в ремонт 7 системников с такими же MS-7507 на всех вздутые конденсаторы, заменили, 6 из 7 заработали как прежде, а вот 7й проблема. После перепайки конденсаторов кулера работают, проц и мосты теплые, бипа нет, отсутствует напряжение +5в на юсб, не горит индикатор питания, посткарта кажет четыре прочерка. При нажатии кнопки ресет загорается индикатор ресета на посте(реагирует). Проверил напряжения на транзисторах и памяти, в допустимых пределах. Перекинул проц и память на другую мать все рабочее. Ув. спецы подскажите как дальше быть, что еще может? Напрягают четыре прочерка на посте.
Abysmal
13 лет 10 месяцев назад
Доброго времени суток.
Та же проблема. Вздутые EC61, EC62, горелый CHOKE1 и Q21.
Электролиты и дроссель заменил. Правда дроссель имеет чуть другой размер кольца, но витков то же количество.
Аналогичного мосфета не было, поставил 80N02 от ON Semi. По напряжению на открытие близок, но смущает, что может не открываться.
Результат после замены всего этого, Вентилятор крутит, на пОСТ плате горит 0 и отсутствует Reset
Из обсуждения я так понимаю, надо проврять ШИМ, да?
Спасибо
[OFF]
Некоторые странные люди зачем-то делают диагностику хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов. Но они же странные :D.[/OFF]
Abysmal
Ув. maco,
иронию оценил :) Намотал на ус. Да, сначала буду посмотреть входные напряжения.
С материнками просто никогда не имел дела кроме банально замены беременных.
Т.е. пройти по всем ключам вокруг проца и памяти и промерять питание памяти, как это было выполнено топикстартером. Я правильно Вас понимаю?
[OFF]
Входные напряжения интересуют обычно меньше выходных (точнее - во вторую очередь).
Угу.[/OFF]
