Разбирал несколько матриц 15.6. На всех стоят контроллеры
Разбирал несколько матриц 15.6. На всех стоят контроллеры управления подсветкой.
На контрольную точку LED_VCCS подавал питание +12, на LED_PWM и LED_EN +3.3 для включения. Остальной кусок платы можно отрезать.
Чтобы уменьшить яркость, вроде бы на LED_PWM надо дать ШИМ сигнал с изменяющейся скважностью. Но это пока не пробовал.
Замена лампы подсветки в мониторе на светодиоды
