Объективно нет, это чисто моё субъективное суждение на
Объективно нет, это чисто моё субъективное суждение на основе опыта ремонтов при наличии подобных следов ремонта(один раз даже проволочки выковыривал из под чипов). Можете попробовать погнуть плату, попродавливать мост и сокет. Если будет реакция, то вот оно направление действия.
Пост код установки флага перед началом инициализации математического сопроцессора - весьма ранний пост-код насколько я понимаю и при отвалах платы весьма часто стопорятся на ранних этапах либо вообще не стартуют...
