Думаю, в таком случае надо обращать внимание на
Думаю, в таком случае надо обращать внимание на моменты критичные именно для запуска, но не нужные в работе - различные прошивки, в том числе и на памяти. Кроме этого локализовать неисправность помогает не сильный локальный прогрев или охлаждение...
RoverBook Voyager V554L Запускается при продавливании платы.
  • Думаю, в таком случае надо обращать внимание на
