Подключил лампы от 17 BENQ спева проработали
Подключил лампы от 17" BENQ спева проработали 25 сек, после откл и вкл сигнала 18 сек., вокруг 15 SMD транзисторов и 6 диодов, без схемы конечно труба... Даташит посмотрел на OZ9910 вроде сигналы в номе, после отключения ламп на 8 ноге ШИМ 3,3V остается, питание VIN при откл лампах 20V при вкл 15V.
Обмотри транса 754 и 752 ом высокая, 0,2 ом первичка, но там 4 вывода и должно быть 2 омтоки они параллельно соеденены, значит каждая обмотка по 0,4 ом получается.
Когда лампы горят с холодного конца сигнал (на всех лампах одиноковый) проходит через диодную сборку D203-D206 затем выпрямляется через В207-В210 около 8V, с Q206 выходят импульсы размахом 1,8V на ISEN.
При посмотре через лупу, обнаружил еле заметные раковинки на перемычках J214, J215, J216, J217. А также промыл тщательно от флюса около ШИМ. Включил уже 2 минуты работет на лампах донора от 17" BENQ.
Буду счас на родных лампах проверять...
Вообщем опять 14 сек, после откл и вкл сигнала включаются на 3 сек... опять донора подключил, проработали не более 14 сек. ((( . Пойду погуглю...
Вообщем погуглил, полазил по монитору, подкидывал лампу на доноре сделал выводы по времени отключению, что не нравятся инвертору лампы, буду искать другие доноры...
Перепробовал несколько доноров от 17" до 22" заметил одно чем меньше лампы тем дольше светят.
Сейчас заменил самовосстанавливающийся предохранитель на 2А, и лампы от донора подключил по другому, красн-синий-красны-синий провод, донор 22" LG работет уже 3 минуты :)
Поставлю обычный на 3А и буду на родной матрице пробовать...
Все, отлично работает, 10 минут уже P605 чуть теплые. Буду собирать и на стенд. Не верится что из-за предохранителя вырубался, я же мерял напругу на нем, не пропадала, скорее всего проседала, а не замерял напругу просадки на нем.
