Вобщем включил, пошли импульсы ШИМ на транзисторы
Вобщем включил, пошли импульсы ШИМ на транзисторы н 2 и 4 ноги, на 2 низкого уровня,на 4 высокого. Ставлю транзисторы родные P605....
Весто F200 временно поставил самовосстанавливающийся предохранитель на 1,5A.
Подключал одну лампу во все каналы, лампа зажигается, но не полностью, сейчас буду включать на месте со всеми лампами и матрицей...
Все отлично работает, ничего не греется при включении! Поставлю счас на прогонку.
Вот думаю на P605 одеть радиаторы чтоб дольше проработали, а то под ними тексолит сильно потемнел??
Оставить наверное предохранитель этот, обычно на 3А ставят, вроде этот справляется, может при выходе из строя транзистора, микруху успеет спасти.
Потемнение под полевиками сверху 162.37 КБ
Потемнение под полевиками с другого ракурса 179.26 КБ
