Автор: greysergei757 , 17 февраля 2012
На плате в дежурке жутко греется стабилизатор H11A который стоит рядом с контроллером VIA VT6307. Контроллер тоже греется.
Я правильно думаю, что кто-то вставил в FireWire планку USB шнурок и вылетел контроллер, который будучи мертвым и заставляет греться стабилизатор?
Мои действия? Снять контроллер? Снять стабилизатор?
igils
14 лет 7 месяцев назад
Выход стабилизатора на землю прозвоните. Проверьте принадлежность его к указанному контроллеру. Снимите контроллер, а дальше по обстоятельствам. Скорее всего, греться стабизатор перестанет. А данной опцией мало кто пользуется, и ее отсутствие, как правило, не влияет на работоспособность системы.
Да такую Микросхему есть откуда спаять. А как узнать что к нему подключено?
makarog
визуально и прозвонкой мультиметром
Снял VT6307. Все печально. Греющийся линейник это стабилизатор на 1,35 В. Кроме него на плате в дежурке греется только южник. :-(
Когда только подаешь на плату напряжение он выдает 1,35 В. На входе у него 4,75В. Через 5-7 секунд с нагревом микрухи падает и напряжение да 1,20В.
Южник при этом становится теплым, на ощупь градусов 40. Радиатор с него снят. С радиатором нагрева не чувствовалось совсем.
На кнопке POWER 5В есть. На RESET 2 с небольшим вольта.
igils
Выход этого стабилизатора отзвоните на контакт А14 PCI
А что там может случиться с PCI?
Orest
Боюсь спутать , но мне кажется , что речь идет об стабилизаторе + 5V_SB -> +2.5V_SB+1.6V_SB. .
+2.5V_SB +1.6V_SB. - одно из питаний моста в дежурном режиме - скорее всего мост и трупик.
А на А14 PCI - "живет" +3,3V_SB - там может быть и норма.
При просаженом +3,3V_SB можна еще смотреть в сторону питания сетевой м/сх.
При просаженом +2.5V_SB +1.6V_SB.- :cry:
AVX
а не 1,6В он должен давать?
У меня был случай - https://rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
Как раз такой стабилизатор, и примерно те же признаки. Кстати, похоже чипсет такой же.
Так что есть вариант восстановить (с ограничениями естественно).
Orest
AVX - Подобную плату ремонтировал , где-то полгода назад, поетому и писал - "Боюсь спутать , но мне кажется , что речь идет "
На nForce3 250Gb - действительно дежурные питания - +3,3V_SB и +1.6V_SB.
Спасибо . Исправил. Остальные принцыпы - в силе. Не уверен , что Ваш метод годится для всех "подпаленых" мостов , но попробовать можна.
Правда greysergei75 еше не огласил , по какой "дежурке" у него просадка - по +3,3V_SB или +1.6V_SB.
Южник греется немного в дежурке. Стабилизатор на 1,6 вольта греется ужасно. плата не запускается. Южник мертв. Наверное пойдет на запчасти.
