Ну дык это из разряда Стартовые процедуры
Ну дык это из разряда "Стартовые процедуры Boot Block" - было бы актуально, если бы на этом коде всё и заканчивалось. Но
I_004 писал(-а):
причем если выдернуть из USB, то, что там торчит, продолжает загружаться, если вставить - опять вис.
, то есть по ходу прохождения POST, вплоть до загрузки...
Могу предположить, что проблемы связаны, например, с распределением карты памяти для устройств (тут у меня с теорией туго). Один раз было, что при таком же висе на начале строки детекта памяти, эта строка таки начала с жуткими тормозами прорисовываться посимвольно.
Проблемы с памятью (точнее с контроллером - память пробовалась разная)? Сокет в порядке...
