Это точно. Много раз было что
16 Фев 2012 - 21:01
al51al51
1232
63.43
2. Измерьте напряжение на USB с подключенным устройством.
Это точно. Много раз было что дросселек подгорая имел сопротивлние 5-10 Ом вместо нуля и при подключении устройство пыталось якобы работать. Принтер работал на таком порту без проблем
Albatron KX18DS Pro перестали работать все порты USB
Вы так и не озвучили, насколько падает напряжение
винт работал на этой материнке, а теперь нет,
А на (в) другом компьютере этот HDD работает? И
Раньше этот винт работал с этой материнкой, по
+1 igils.
Не факт, что должно работать. Будет зависеть от
я уже разобрался... но вот винт до сих
С включенным и измерял...
1. Сопротивление относительно земли на всех линиях данных
КЗ нет нигде, 4,8 вольта на всех портах
Я предыдущий пост для себя наверное писал.
Сейчас ещё раз прогнал материнку, мышка работает буквально
По питанию USB, судя по фото, предохранители
