Автор: Sami17 , 14 февраля 2012
Не стартует 8pe667, кондеры на вид в норме. Кулеры крутятся, проц греется, северник теплеет, спикер молчит. При осмотре платы ничего подозрительного не замечено. Мать выключается удержанием кнопки "вкл" 4 сек. может ли быть при этом поврежден boot block bios? Не знаю, с чего начать...
*Не судите строго, я любитель, не профессионал:)
Paha435766
14 лет 7 месяцев назад
Для начала проверка питающих напряжений!Не стоит забывать то что у этой мамки 478 сокет,а он как правило имеет свойсво отваливатся!Да и про глючные транзисторы APM не стоит забывать!Потом уже bios и остальное!
На сокет давил, изменений ноль. Процессор греется как и должен греться...
Paha435766
Для начала проверка питающих напряжений!Сокет может и не реагировать на продавку!
DarkProg
У этой платы типовая болячке в виде транзистора между AGP и PCI, в следствие чего обычно калится ЮМ.
Ещё иногда транзистор какой-то возле слотов памяти пробивает, но первое более вероятней.
Собственно методика проверки сокета, описана здесь ...
Sami17
ЮМ не греется вообще. Напряжения вроде в норме. Заметил кое-чего, при нажатии Reset БП ультразвучит немного и ультразвучит до тех пор, пока держишь резет... Не знаю, должно ли быть так... Спикер при включении еле слышно щелкает. Так он и должен вообщем-то делать, но при перезагрузке молчит. Кроме ультразвука БП изменений никаких.
DarkProg
Напряжения в студию. Отвал сокета проверили согласно методике?
