Автор: St1fler , 17 октября 2010
ДОброго времени суток форумчане! Имеется в наличии материнская плата ASUS P4P800-SE rev. 2.0 доставшаяся в неисправном состоянии от друга! Хочется ее восстановить, на вид плата целая сколов трещин нет.
Симптомы:
Включается но дальше ничего не происходит...
Вытаскиваю видеокарту включаю ничего...
Вытаскиваю память включаю... опа! начала пищать! 1 длинный 2 коротких непрерывно!
Подскажите в чем может быть дело? Где что смотреть?
p.s Читал темы похожие про такиеже платы сделал замеры напруги.. может поможет
Q11 правая ножка = 2,52v, левая ножка = 4,35v
Q102 правая ножка = 2,83v, левая ножка = 4,17v
Q96 правая ножка = 3,29v, левая ножка = 11,81v
Q99 правая ножка = 3,06v, левая ножка = 4,56v
Q88 правая ножка = 1,78v, левая ножка = 3,60v
p.s.s. Сильно не ругайте, умею немного орудовать паяльником и мультиметром)
до момента осознания стоков затворов и истоков, без обид-правой и левой ножкой топаем в песочницу:-)adept707
morium
15 лет 9 месяцев назад
Подскажите пож-та как проверить NEC K3296? "Как проверить полевой транзистор?" - этим методом не работает, может транзисторы мертвы? Выпаял 3 штуки с разных материнок, 2 не звонятся вообще никак, 3-й звонится как-то странно DG 14kOM DS 9 kOM, кто из них жив?
St1fler
14 лет 9 месяцев назад
Уважаемые форумчане доброго времени суток!! давно не заходил :) Вспомнил про плату. В нашем городе продают IRL3303 они подойдут для замены APM2054N? У нас в городе небольшой ассортимент. И вопрос транзистор припаян задней стороной к мат плате для чего? для охлаждения?
reset
St1fler, задняя сторона, как Вы выразились, является выводом электрода СТОК, думаю понятно для чего она припаяна.
Плата в этом случае является некоторым теплоотводом.
У транзистора IRL3303 другой корпус, который невозможно установить на место транзистора в корпусе TO-252.
Лучше поискать у кого-нибудь убитую материнскую плату, особенно с чипсетом NVIDIA, их много, будет источник транзисторов на замену.
St1fler
Меня интересует подходит или нет транзистор! главное чтобы мать заработала, а сделать отвод стока на эту площадку не проблема.
Подскажите какие транзюки будут более предпочительнее из этого списка(это то что у нас в городе продается..) ! Плиз :) Или обьясните чем подобрать можно? Может есть какието каталоги?
makarog
St1fler, почитайте https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
каталоги, конечно, есть, каждый производитель обычно выпускает, вот их и поизучайте:-)
St1fler
St1fler, почитайте rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Спасибо тебе добрый мОлодец :)
