не nforce3 там случаем? делал такую, но давно
не nforce3 там случаем? делал такую, но давно (года 2 назад), на память не помню, а записи на работе.
Проверьте на выключеннной плате (совсем выключенной, без дежурки) выходы USB (в режиме диодной прозвонки), с выхода Q27 сопротивление на массу. (подозреваю, что он даёт питание моста, вот сопротивление моста хотелось бы знать).
На горелых дорожках видеокарты отследите, куда они подключались на материнке, и дальше цепь - скорее всего, там что-то не в порядке.
Для последующих проверок надо брать PCI видео, а эту горелую пока отложить, чтобы не мешала.
