Автор: igoreha83 , 1 февраля 2012
Добрый день помогите с материнкой D915GAG при включении кнопкой Power ничего не крутится, не греется, ничего не пищит, только горит индикатор питания на мамке. С чего начинать?
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]
что такое RSMRST#
Resume Reset# - обычно интерпретируется как признак того, что дежурное питание еще не пригодно для использования :).
где мне его найти
Сначала неплохо бы поглядеть на маркировку MIO - LPC47M182, например. Затем можно почитать документацию на соответствующий MIO - получите номер вывода (Может называться как RSMRST#, так и nRSMRST, например). 92
где именно мерять
Один щуп на мультиметра на вывод с соответствующим номером, а второй - на GND.[/OFF]
igoreha83
на мамке MIO - LPC47M182- NR
igoreha83
Напряжение на 92 контакте 3.3 В
[OFF]Если вы при измерении не ошиблись с номером вывода, то RSMRST# имеет вполне адекватное состояние и не должен мешать процессу запуска.[/OFF]
igoreha83
Нет не ошибся, можно ли принудительно проверить работоспособность микросхемы? Читал коменты,там кто-то писал о проблеме с кварцем. Может подобное быть в моей ситуации, как проверить?
[OFF]
Это по отношению к ЮМ и резонатору на 32768 Гц.
Проверяется осциллографом наличие генерации на выводах соответствующего резонатора (он у вас находится рядом с разъемами SATA, запакован в пластмассовый кожух).
P.S. Возможно придется дотошно отслеживать кусочки схемы и анализировать их состояние.[/OFF]
igoreha83
Так всеже из-за кварца, может не заводиться?
[OFF]Может.[/OFF]
igoreha83
Замена кварца результата не дало, при кратковременном замыкании 92 и 93 контактов, ничего не происходит. На кнопке on-power 3,25В, на reset 3.32В, блок питания подключенный к материнке принудительно запустить не удается, при замыкании контактов, на мамке вентилятор запускается и сразу останавливается...
a-b80
кз по 12в? без 4-х контактного разъема бп попробуйте включить
