за последние 5 дней сменил туеву кучу 8237
за последние 5 дней сменил туеву кучу 8237 8237R и 8237R Plus. Обычино температуру не болише 350°C с расстоянием от фена до чипа 3-5 мм при потоке гдет на 4,5-5,5 из 8, нижний подогрев галогенки на 150W примерно на 70-80% от максимума. только один нюанс Я их не грел а реболил и менял, думаю температуру можно слегка снизить.
Asrock K7Upgrade-880
  • за последние 5 дней сменил туеву кучу 8237
