как минимум, на принудительный ресет, должен соответственно
Xdn писал(-а):
В стандартных случаях, в материнских платах(любых) сигнал PowerGood куда и как подсоединяется по схеме.
как минимум, на принудительный ресет, должен соответственно формировать первый ресетный импульс, идущий на южник,после чего юм рассылает его по всем шинам, и начинается старт. Я себе это так понимаю. На юм идет через резистивную обвязку, или логику (74...)
Сигнал PowerGood?
  • как минимум, на принудительный ресет, должен соответственно
