Автор: IGOR-BY , 15 декабря 2011
Здравствуйте друзья!
Прошу вашей помощи в следующем вопросе.
Принесли ноут ASUS X80L со словами "Отходит штекер или гнездо адаптера. Не включается". При внешнем осмотре были обнаружены следы вскрытия корпуса и отсутствие нескольких винтов.
Гнездо адаптера восстановил. При включении питания кулер чуть дернулся, индикатор питания моргнул и все. Обнаружил, что греются два полевика в обвязке MAX8725E, а именно TPC8107 и 4431B. Проверил оба в "пробое". При более детальном изучении цепей обвязки контроллера MAX8725E обнаружилось отсутствие SMD элемента. По даташиту на микруху это должен быть диод Шоттки B0530W (0.5A 30V). Чем пропажу заменить можно? Перерыл у себя всех трупов, но ничего подходящего в таком корпусе (SOD-123) не нашел. Фото пациента прилагаю.
P.S. SMD-шка под позиционным обозначением D4 в даташите.
IGOR-BY
14 лет 8 месяцев назад
Ну что ж. Комментов нет. Вот озвучу мысли вслух. Можно ли заменить сбитый диод на FR102 или 1N4148? Какие будут мнения? Почему спрашиваю? Да просто потому, что в нашей "деревне" эксперименты чреваты. Достать детали проблема (я про МОСФЕТы). Нужно ехать в областной центр, делать предоплату и ждать когда привезут. Потому опять ехать - забирать заказ. Если поставлю выше озвученные диоды новые мосфеты не повылетают/images/smiles/eusa_think.gif?
igils
14 лет 7 месяцев назад
Платформа какая?
Хотите ставить диод - а он там был? Рядом на фото то же есть пустые места, однако туда паять ничего не хотите?
Убитые транзисторы куда подключены (затворы на каких ногах макса?) и как пробиты (затворы не задеты?)
В первом приближении - скорее всего и мах труп, но это пока одно гадание.
P.S. На samsung(e) R60 данный диод не установлен, питание через нулевку.
IGOR-BY
Здравствуйте!
Отвечаю на "наводящие" вопросы :)
1. Платформа ноута ASUS A8E/A8S/F8S
2. Диод там был. Если присмотреться внимательнее, то на контактных площадках есть отпечатки от выводов SMD элемента. В то время как на площадках выше "зеркало" припоя абсолютно гладкое.
3. Затворы убитых мосфетов находятся на 28 ноге (PDL) и на 23 (DHI).
4. Первый из выше упомянутых мосфетов пробит сток-исток, второй сток-исток-затвор. Выводы 23 и 28 Макса не прозваниваются ни с плюсом питания ни с GND. Возможно Макс жив?
Если в Samsung R60 стоит вместо диода "нулевка", то думаю, что пойдет на замену любой диод с допустимым прямым током согласно мануала.
Ещё вопрос. Запустится ли ноут без пробитых мосфетов? Они вроде как только для аккума и нужны...
igils
Не возьмусь сказать, будет ли работать. Надо пробовать. И обратите внимание и сравните с даташитом напряжения на 4 н. - REF и 5 н. - ACOK.
По схеме диод стоит 1SS355 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/1ss355.pdf
P.S. А правильнее всего - восстановить полностью этот узел. MAX не дифицитный, транзисторы тоже. Цены на них вполне приемлимые.
IGOR-BY
Значит можно поставить и 1N4148.
Насчет недефицитности MAX8725: в России - да, у нас - только под заказ и цена от 20 у.е.:-(
P.S. Завтра поставлю диод и проверю напруги на указанных выводах контроллера.
IGOR-BY
14 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте друзья! Дождался я все таки мосфетов. Привезли мне TPC8107 и вместо 4431B аналог IRF7416. Поставил все на свои места. Вместо пропавшего диода запаял 1N4148. Прошептав про себя молитву Святому Электрону - включил ноут. Сабж пропиликал мелодию и включился. Протестировал и отдал владельцу.
Всем спасибо за помощь /images/koloboks/drinks.gif.
