Автор: IGOR-BY , 15 декабря 2011
Здравствуйте друзья!
Прошу вашей помощи в следующем вопросе.
Принесли ноут ASUS X80L со словами "Отходит штекер или гнездо адаптера. Не включается". При внешнем осмотре были обнаружены следы вскрытия корпуса и отсутствие нескольких винтов.
Гнездо адаптера восстановил. При включении питания кулер чуть дернулся, индикатор питания моргнул и все. Обнаружил, что греются два полевика в обвязке MAX8725E, а именно TPC8107 и 4431B. Проверил оба в "пробое". При более детальном изучении цепей обвязки контроллера MAX8725E обнаружилось отсутствие SMD элемента. По даташиту на микруху это должен быть диод Шоттки B0530W (0.5A 30V). Чем пропажу заменить можно? Перерыл у себя всех трупов, но ничего подходящего в таком корпусе (SOD-123) не нашел. Фото пациента прилагаю.
P.S. SMD-шка под позиционным обозначением D4 в даташите.
IGOR-BY
14 лет 10 месяцев назад
Ну что ж. Комментов нет. Вот озвучу мысли вслух. Можно ли заменить сбитый диод на FR102 или 1N4148? Какие будут мнения? Почему спрашиваю? Да просто потому, что в нашей "деревне" эксперименты чреваты. Достать детали проблема (я про МОСФЕТы). Нужно ехать в областной центр, делать предоплату и ждать когда привезут. Потому опять ехать - забирать заказ. Если поставлю выше озвученные диоды новые мосфеты не повылетают/images/smiles/eusa_think.gif?
igils
Платформа какая?
Хотите ставить диод - а он там был? Рядом на фото то же есть пустые места, однако туда паять ничего не хотите?
Убитые транзисторы куда подключены (затворы на каких ногах макса?) и как пробиты (затворы не задеты?)
В первом приближении - скорее всего и мах труп, но это пока одно гадание.
P.S. На samsung(e) R60 данный диод не установлен, питание через нулевку.
IGOR-BY
Здравствуйте!
Отвечаю на "наводящие" вопросы :)
1. Платформа ноута ASUS A8E/A8S/F8S
2. Диод там был. Если присмотреться внимательнее, то на контактных площадках есть отпечатки от выводов SMD элемента. В то время как на площадках выше "зеркало" припоя абсолютно гладкое.
3. Затворы убитых мосфетов находятся на 28 ноге (PDL) и на 23 (DHI).
4. Первый из выше упомянутых мосфетов пробит сток-исток, второй сток-исток-затвор. Выводы 23 и 28 Макса не прозваниваются ни с плюсом питания ни с GND. Возможно Макс жив?
Если в Samsung R60 стоит вместо диода "нулевка", то думаю, что пойдет на замену любой диод с допустимым прямым током согласно мануала.
Ещё вопрос. Запустится ли ноут без пробитых мосфетов? Они вроде как только для аккума и нужны...
igils
Не возьмусь сказать, будет ли работать. Надо пробовать. И обратите внимание и сравните с даташитом напряжения на 4 н. - REF и 5 н. - ACOK.
По схеме диод стоит 1SS355 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/1ss355.pdf
P.S. А правильнее всего - восстановить полностью этот узел. MAX не дифицитный, транзисторы тоже. Цены на них вполне приемлимые.
IGOR-BY
Значит можно поставить и 1N4148.
Насчет недефицитности MAX8725: в России - да, у нас - только под заказ и цена от 20 у.е.:-(
P.S. Завтра поставлю диод и проверю напруги на указанных выводах контроллера.
IGOR-BY
14 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте друзья! Дождался я все таки мосфетов. Привезли мне TPC8107 и вместо 4431B аналог IRF7416. Поставил все на свои места. Вместо пропавшего диода запаял 1N4148. Прошептав про себя молитву Святому Электрону - включил ноут. Сабж пропиликал мелодию и включился. Протестировал и отдал владельцу.
Всем спасибо за помощь /images/koloboks/drinks.gif.
