батарейку заменил сразу-же, был вспухший один кондер в
батарейку заменил сразу-же, был вспухший один кондер в цепи питания процессора, я его заменил. блок выдает нормальные напряжения, он не родной. напряжение на юсб 4,3вольта(это без мыши, если вставить мышь напруга =3,1в). Вы думаете что это бок по напряжению? А как на щет Юмоста, или это мало вероятно. Немогу понять, клавиатура и мышь общяются с мостом на прямую, или через какой то дополнительний контроллер? В юсб есть какаято развязка, или тоже на прямую? Не могу нарыть не одной схемы чтобы понять как на порты формируются напряжение, и отследить прохождение сигнала и тактовой частоты... Может поделитесь соображениями в крации или посоветуйте учебник, где описывается работа принципиальной схемы? В нете об этом не единого слова, один ненужный пластелин, и общий принцип которого не достаточно не точто для ремонта, а хотя-бы для понимания..
