так обезжирьте ацетоном/бензином/ещё чемньть, возьмите лупу и прочитайте
15 Дек 2011 - 16:37
7011
840.25
D510MO включается с кнопки PW_ON, экран темный, греются мофсеты
Можно попросить рассмотреть название компонента Q12BV между мосфетом
Никто особо не запрещает задавать вопросы :).
Начну изучать ! если будут вопросы можно задавать
Левый блок, список "Ремонт матплат", выбираете от
Понял, а где почитать про это чтобы не
при отсутствии Vcore пост карта не нужна, разбирайтесь
Гуглил ничего вообще не нашел. maco Я так
...не гуглил по маркировке той греющейся феньки... возможно
Если сдуру читать чужие сообщения, то можно
Сейчас опять при включении бп сама запускается
slgor что-то сломалось, VRM смотрите. Можно чуть по
Vcore отсутствует. что-то сломалось, VRM смотрите.
maco Ну да :-), ну я просто
Vmem есть, Vcore отсутствует. P.S. Способ
по первому фото на дросселе возле разьема
Да так и есть как написал, единственное может
На ней не разобрать сильно, но кажется так
так у "этой микросхемки" маркировка хоть имеется? Шо
Радиатор еле теплый, значит на проце питание есть???
Прошу прощения, то ли фото не заметил с
Нет, клокер хорошо виден на матплате.
А может быть, греющаяся м/c - синтезатор частот,
и какая "там" греется микросхемка? хоть бы радиатор
Никто ничего не посоветует, кроме прочтения всего форума???
