Поменял заголовок в bispt на BURN
Вариантов 3:
1) Поменять заголовок в BISPT
2) Запустить командой в терминале (SP)
3) Запустить командой по АТА (8Fh)
Поменял заголовок в bispt на BURN - ноль эмоций. видимо не мой случай.
Запуск по SP через терминал даёт секундное раздумье, затем сброс оборотов и LED B5 0000. Именно B5. Смотрел коды ошибок на hardw.net. Там такой нет.
Про запуск командой по АТА не въехал как технически осуществить. HDDL-ем ?
