Нет, т.к. у вас БП уходит
Greshnikk писал(-а):
Правильно ли я понял, что для диагностики преобразователя питания процессора, необходимо проверить напряжение на транзисторах между сокетом и левым краем платы ?
Нет, т.к. у вас БП уходит в защиту.
Интересует сопротивление между выводами каждого транзистора (D-S, G-S, G-D) при отсутствии процессора в сокете и обесточенной матплате.
