Если возникает проблема циклического выполнения POST кодов по
Если возникает проблема циклического выполнения POST кодов по схеме указанной выше, это означает неисправность буфера IT8687 или ему подобного. Иногда отказ этого буфера после аварии приводит и к отказу SIO чипа. По это причине нужно сначала снять буфер и убедится, что циклическое выполнение не происходит (иначе нужно снимать и SIO).
