Так, блин. Все-таки удалось запустить. И дело, по-видимому,
Так, блин. Все-таки удалось запустить. И дело, по-видимому, было в памяти. На плате два разъема DIMM. Во втором слоте память не видится. А в первом (в котором, собственно, она изначально и была)- снова работает нормально. Чудеса.
Как такое может быть, что один слот не пашет? На вид все контакты ровные, прошелся по ним отверточкой - не помогает. Дорожки же от них идут внутри текстолита? Можно ли прозвонить разъем?
