Автор: AlexShap , 25 октября 2011
Подскажите пожалуйста. При подключении дополнительного питания процессора P4 4х контактным кабелем плата не запускается. Прозвонил на разъеме КЗ нет. Есть КЗ на всех емкостях обвязки питания процессора. Отпаял все что можно было (все кондюки) и мосфиты, но КЗ осталось. Проц вынул если что. Где копать? Может ли северный мост КЗ давать?
Перенес в Песочницу.
AlexShap
14 лет 10 месяцев назад
VID0 = 0
VID1 = 1
VID2 = 1
VID3 = 1
VID4 = 0
Что соответствует 1,5 В. Все верно.
Но причем тут VIDЫ если у меня КЗ где-то.
Напряжения на драйвере померию и отпишусь
Керамику не отпаивал.
[off]
причем тут VIDЫ
Было интересно, откуда они у вас всплывают при отсутствии процессора в сокете. Измерьте еще и входные VID'ы для FM3570.[/off]
AlexShap
После того как отпаял дросели кулер начинает крутится при запуске с вставленным дополнительным питанием.
Поэтому теперь могу измерить напряжение на драйвере.
Напряжения на драйвере HIP6602
1 - PWM1 - 3.85 v
2 - PWM2 - 3.85 v
3 - GND - 0 v
4 - LGATE1 - 0 v
5 - PVCC - 10.32 v
6 - PGND - 0 v
7 - LGATE2 - 0 v
8 - PHASE2 - 0.1 v
9 - UGATE2 - 0.1 v
10 - BOOT2 - 9.83 v
11 - BOOT1 - 9.83 v
12 - UGATE1 - 0.58 v
13 - PHASE1 - 0.58 v
14 - VCC - 9.60 v
Низкоомные резисторы 10 Ом подходит на них 11,93 v
падение на R672 - 10,36 v
на R671 - 9,56 v
Все эти измерения проводил с отпаяными ногами мосфитов, электролитов и дроселей.
КЗ по контактным площадкам электролитов остается.
Заметил что у R671 - 950 Ом, а у R672 - 840 Ом. Заменю их. Но так и не пойму где у меня КЗ
[off]R671/R672 - 10 Ом.
КЗ у вас может быть в вышеперечисленных местах (СМ/ЮМ/конденсаторы).[/off]
AlexShap
А как СМ и ЮМ на КЗ проверить? Только отпайкой?
AlexShap
Прощу прощения за дезу. VIDы измерял со вставленным процессором. На входных ногах тоже самое что и на выходных при вставленном процессоре. При вынутом все логические 1.
Scarium
На севере на керамике померьте сопротивление и по 1.5В питанию еще можно, а так встречались несколько штук с кз в севере i845(E/PE)
