Автор: Aix , 3 сентября 2011
Интел dp35dp с не распаяным ps/2. Последний оч нужен. Разьём клавы припаял. При включение стандартное однократное мерцание lock-ами. Мать штатно стартует, при этом клава молчит как на этапе инициализации так и далее в системе.
Быть может удавалось кому завести ps/2 на сабже (или на аналогичном интеле) допайкой?
Или эта ф-ция в и/о контроллере на мертво заблокирована?
На матери напаян и/о Winbond WPCD376IAUFG
savely
14 лет 11 месяцев назад
Вряд ли. Как вариант - BIOS не инициализирует PS/2-кусок MIO.
Мелочевку-то всю запаяли?
Aix
Дело в том, что перед подпайкой гнезда пс/2 я сравнил (правда по фотке весьма посредсвенной) с матертью на идентичной печатке (dg33fb) и имеющий полнофункц. ps/2
Вся мелочевка (вокруг WPCD376IAUFG и гнезда пс/2) один в один. Не нашёл ни 1 нехватающего эл. на своей dp35dp /images/smiles/eusa_think.gif
Разумеется бивисы менял, сейчас залит последний DP0572P.BIO. (они побитно совпадают для обоих матерей..)
Эх фотку бы подетальнее куска dg33fb (WPCD376IAUFG и гнезда пс/2). Оч признателен если кто поделится.
[off]Религия не позволяет отследить кусок схемы :)?[/off]
Aix
Всё отслежено и должно бы работать, но..
А каким принципом возможен софт_лок на MIO если прошивы биоса интел обоих для обоих матерей выпускает идентичные?
[off]
Всё отслежено
У меня лично есть некоторые сомнения :). Отрисуйте кусок схемы, раз уж отследили.[/off]
BoaSoft
14 лет 5 месяцев назад
Наткнулся на эту тему, когда мне досталась такая же плата. А у меня KVM с PS/2.
Обрадовало, что биосы одинаковые, а расстроило, что у топикстартера не получилось.
На MIO даташит так же не нашел. Детальное фото аналога с PS/2 на борту тоже. Поэтому взял тестер и начал звонить дорожки от разъема к MIO. Не звонятся. Нашел 4 пустых места по направлению к MIO и по 2 места по направлению к земле и к 5 V.
Запаял разьем, снятый с донора и 4 smd перемычки по направлению к MIO. Подтяжки на землю и 5v не паял, ибо нет даташита и параметры не известны. Все отлично заработало. Остался вопрос, чем теперь проделать отверстия в заглушке.
Если интересно, то прикреплю фото доработки.
Просто слов нет, как интересно увидеть фото.
Ибо у меня постоянно материнка "теряет" клаву, это уже задрало полностью.
Вчера хотели припаять разъем PS/2, но спец (глазастый) сказал, что нет некоторых деталей около места установки.
Пожалуйста, для несколько туповатых... что нужно впаять? только перемычки? никаких деталей нет необходимости впаивать? инструмент в наличии, есть даже паяльная станция.
Не могу глазам поверить - что у кого то получилось! респект вам)).
с уважением Алекс.
Попутно выяснил, что есть MIO) Стало немного понятнее).
BoaSoft
Приду домой - сфоткаю и выложу. По идее, там должны быть не просто перемычки а smd индуктивности, и подтяжка наверное тоже нужна.
Но
1. Заработало и так.
2. Из того хлама, что у меня был не было нужного типоразмера smd индуктивностей.
3. Нет фото аналогичной платы, чтобы посмотреть. что там стояло.
Покопался сейчас в хламе - на части плат стоит матрица из емкостей. Так что, возможно, те 4 позиции подряд на землю и +5 - это должно быть оно.
Питание подается. Хоть и есть пара мест для или SMD предохранителя или индуктивноти, но паять их не надо - питание на разьем уже приходит.
Спасибо, BoaSoft.
Далеко от ресурса уходить не буду).
